świecący stop (światła hamowania)prawy i środek!!!
  • halim_15
    • 12
    kamila, ty to miejsce zbiorki nr 4 czyli stat oil na karbiu o 5:35 .. Johnny_B, no tylko tym razem niezaspij :lol: piotras74, bierzesz szarika czy bez ? licze ze sie niewylgasz..
    Moja wolna uwaga jesli ktos niema cb a moze pozyczyc niech tak zrobi ..
    Ulatwi to nam komunikacje
    W fabryce w tamtym roku Roman siedzial w jednym aucie i opowiadal przez CB co gdzie sie znajduje tamto sramto.. no i jedno auto niemialo cb wiec troszke ich ominelo..
    Majac cb nikt sie niezgubi..
  • jarojaro1973
    • 53
    Witam!
    Dzisiaj wysiadłem z auta i wracając do niego zauważyłem, że świeci mi prawy i środkowy stop (hamowania). Auto oczywiście wyłączone, światła zgaszone tylko ten stop świeci...
    Odpaliłem auto i pod domem znowu to samo - najpierw gasze światła potem silnik a te dwa stopy świecą!!! Przełączanie wyłącznikiem świateł nie pomaga. Dopiero ponowne uruchomienie auta i zgaszenie usunęło problem.
    Co to może być - myślałem że bezpiecznik, ale jest jeden od wszystkich stopów, a mnie świecą tylko te dwa.
    Jakieś sugestie?
    Było 122KM, 266Nm - jest 138KM, 326Nm
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      jarojaro1973, a jak wciskasz pedał hamulca to palą ci się wszystkie "trzy" :?:
      miałem podobny schemat w leonie, wymienili mi, na szczęście na gwarancji, przełącznik który znajduje się tuż na pedałem hamulca.
      • tryton
        • 935
        są dwie możliwości albo padł ci wyłącznik albo potrzeba go tylko wyregulować jak pisał ufo wyłącznik znajduje się nad pedałem hamulca wciśnij go ręcznie i zobacz czy ci zgasną swiatła jak tak to tylko regulacja
        • oti
          • 114
          Zamieszczone przez jarojaro1973
          W Skodaczach stop pali się bez przekręcenia kluczyka. Stawiam że w lewym masz przepaloną żarówkę + blokowanie/zwarcie włącznika o którym pisze ufo.
          • marte
            • 259
            Zamieszczone przez oti
            Napewno nie w OII.
            • jarojaro1973
              • 53
              No i zgadza się, tzn. mam spaloną (chyba) żarówkę w lewym stopie!!! Jak wciskam pedał hamulca to zapalają się stopy (poza lewym), po puszczeniu gasną. Niestety jest już za ciemno żeby sprawdzić - jutro rano wymienię żarówkę i wtedy zobaczymy.... mam nadzieję że to tylko jej wina. Dodam tylko że teraz już mi nie palą się stopy po zgaszeniu silnika (sprawdzałem kilka razy). Może właśnie w ten sposób sygnalizowane jest przepalenie żarówki stopu w O1?
              Ps. czy komputer nie powinien jakoś sygnalizować przepalonej żarówki?
              • marekzu
                • 1412
                • Superb II combi (3V5)
                Nie , nie jest w ten sposob sygnalizowane - jesli cos jest nie tak z wylacznikiem powinna zaswiecic sie spirala z grzania swiec
                • ufo
                  • 1475
                  módl się tylko by ten problem nie powrócił bo to raczej w 99.9% pada ten wyłącznik o którym wyżej pisałem, chyba, że ci się go uda wcześniej skorygować :wink:
                  • jarojaro1973
                    • 53
                    A czy ktoś wie jak fachowo nazywa się ten wyłącznik żebym mógł sprawdzić ceny przed ewentualną wymianą?
                    • marekzu
                      • 1412
                      Wlacznik swiatel stop - cena jakies od 15 do 45 zlotych
                      • oti
                        • 114
                        Zamieszczone przez marte
                        Napewno nie w OII.
                        Na 100% nie wiem jak w OII, ale w O1 tak jest.
                        • jarojaro1973
                          • 53
                          Właśnie wymieniłem żarówki - problem zniknął.... i mam nadzieję, że nie wróci!!!
                          Dziękuję wszystkim za porady!
                          • seba84ldz
                            • 16
                            światła
                            Mam podobny problem do Was. Cały czas świeciły mi się światła stopu lewe prawe i górne wyjąłem czujnik przestały świecić, kupiłem nowy założyłem i światło stop nie działa nadal. Teraz włożyłem z powrotem stary czujnik i raz zadziałał, ze światła non stop się świeciły, potem jeszcze jak go ponownie założyłem, to anu na nowym ani na starym światła się nie świeciły Czy ktoś wie jak to naprawić?
                            • marekzu
                              • 1412
                              sa 2 rodzaje wlacznikow - stary typ - wklada sie sposobem - nowy typ - o wiele mniej upierdliwy przy montazu - mozliwe ze nowy wlacznik uszkodziles juz przy montazu
                              • seba84ldz
                                • 16
                                Już naprawione, jednak nie obyło się bez wizyty u elektryka, który zrobił mi to w minutę i za darmo Dzięki za pomoc
                                • prezesus
                                  • 31
                                  Zamieszczone przez marekzu
                                  w salonie kosztuje 43zł, tylko musi mieć kolor obudowy zielony, te czarne miały fabrycznie błąd który już poprawili zastępując właśnie tymi zielonymi .
                                  www.komputronik.pl
